  4. Publish in Hue.0-Adapter - Anfänger Frage
    1.7k
hue adapterpublish
18 Beiträge 2 Kommentatoren 534 Aufrufe 2 Beobachtet
    thburkhart
    Guten Abend, ich habe den HUE Adapter erfolgreich mit meiner Hue-Bridge verbunden.
    Unter Objekten sehe ich :
    ![alt text](b2dc3420-4a63-4b69-a919-1b486faf1c25-image.png image url)
    Was genau muss ich in "publish" (in mqtt.fx) genau abschicken, um die Lampe Balkon 1 zu schalten oder zu dimmen ?
    ich habe "Balkon 1 .bri" und "hue.0.Balkon 1.bri" versucht. Seltsamerweise taucht das dann als Objekt im mqtt.0 Adapter auf.
    Ist es richtig, dass "hue.0.Balkon 1.bri" der topic ist/wäre? was ist der korrekte payload?
    Wie sieht ein korrekter publish-string für dieses Adapterdevice aus.?
    besten Dank für Aufklärung und Hilfe
    Thomas
    2 RASPI2B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 52 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 22 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, IOBroker, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge
    • T thburkhart
      Thomas
      M Online
      M Online
      MCU
      @thburkhart Ich kenne mqtt.fx nicht, aber grundsätzlich, durch publish Befehl sendest du nur an den Broker-Server. In Deinem Fall ist das der MQTT-Adapter (Instanz, mqtt.0). Dort erscheint dann der Wert den du gesendet hast. In einem zusätzlichen Programm (javascript , Blockly) musst du jetzt diesen Wert abfangen und dann mit der Logik dafür sorgen, dass Dein Licht eingeschaltet bzw ausgeschaltet wird.
      Wo ist denn dies mqtt.fx installiert? Handy?
      • M MCU
        thburkhart
        @MCU
        mqtt.fx ist ein MQTT-Client unter Windows10,der u.a. publish und subscribe -Befehle absetzen kann.
        Unter Android habe ich "MQTT Client" versucht
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thburkhart
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @thburkhart Man kann doch auch die Alexa-App (windows10) direkt nutzen um das Licht einzuschalten!
          • T thburkhart
            @MCU
            thburkhart
            ansonsten habe ich mehrere AYdapter installliert:
            ![alt text](37f38cbb-c440-4987-8994-606c001fa270-image.png image url)
            wie spreche ich nun den Hue.0 Adapter direkt an?
            • T thburkhart
              M Online
              M Online
              MCU
              @thburkhart Hue-Skill installieren in der Alexa-App (Handy). Und schon hat man die Steuerung der Hue-Lichter auch in der Alexa-App.
              • M MCU
                thburkhart
                @MCU said in Publish in Hue.0-Adapter - Anfänger Frage:
                ja richtig; ich wollte prinzipiell MQTT /ioBroker verstehen.
                Ich möchte über den FHEM-Adapter die Temperaturen meiner LaCrosse Thermometer auslesen und auch außerhalb FHEM graphisch auswerten.
                So habe ich noch nicht herausgefunden, wie die korrekten subscribe und publish's auseehen müssen
                • T thburkhart
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @thburkhart Du willst FHEM einen Pfad? subscribe auf FHEM/+ und publish auf FHEM/Thermo1/Temperatur, "Wert" .
                  Den Publish-Wert und -Pfad kann man selber definieren, ausser das andere Programm (FHEM) an das man sendet (durch subscribe) hat eine festgelegte Struktur.
                  Diese Werte kommen dann im mqtt.0-Objekt an und man kann diese weiter verarbeiten mit Blockly, Node-Red, javascript usw. innerhalb von iobroker.
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @MCU Fällt mir gerade auf. Wenn die Daten doch schon im iobroker sind , kannst du sie doch auch dort mit flot oder so graphisch auswerten!
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @MCU Zeig mal die Struktur vom FHEM-Objekt.
                      • M MCU
                        thburkhart
                        schrieb am zuletzt editiert von thburkhart
                        @MCU
                        ok
                        in fhem.0 sehe ich:!(9e76a3af-9210-468a-9950-283c5dc30779-image.png image url)
                        mit genau welchem Befehl zeige ich Temperatur /Humidity in einem MQTT-Client an?
                        • T thburkhart
                          @MCU
                          ok
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @thburkhart Ich hab noch nicht verstanden, warum du jetzt die Temperatur im mqtt.client haben willst? Die Daten sind doch da! Wenn du die Daten weiter für andere verbreiten willst, dann musst du dir eine Struktur aufbauen im mqtt.0-Server und diese kannst du dann senden bzw sie werden automatisch gesendet.
                          • M MCU
                            thburkhart
                            @MCU
                            ich möchte die Darstellung auf dem SmartPhone haben.
                            ähnlich wie hier:720e9eaf-ea1d-441c-a9ef-c9b22057481f-image.png
                            in der IOTMQTTPanel-App gibt es dazu schöne Templates für Dashboards
                            mir fehlen eben die richtigen subscribe Befehle
                            ![alt text](![alt text](Screenshot_20201029-213803_IoTMQTTPanel.jpg Screenshot_20201029-213643_IoTMQTTPanel.jpg image url))
                            Wie baue ich eine solche Struktur auf?
                            • T thburkhart
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @thburkhart Das sind ja ganze Wertebereiche und keine einzelnen Werte. Wie werden denn die erzeugt? Was ist das da die Datengrundlage?
                              Zum anzeigen solcher Diagramme würde sich auch FLOT eignen und die kann man in VIS darstellen.
                              Sollen die Diagramme nur innerhalb des häuslichen Bereiches angezeigt werden oder muss man auch von extern darauf Zugriff haben? VPN-Verbindung? Oder IOT-Verbindung über iobroker mit VIS?
                              Also IOTMQTTPANEL scheint schon mal JSON-Objekte zu unterstützen!
                              Also kannst du dir eine eigene Struktur aufbauen:
                              mqtt.0.Temp1.Verlauf (JSON-Inhalt)
                              mqtt.0.Temp1.Temperatur
                              mqtt.0.Temp1.Feuchtigkeit
                              usw.
                              Habe in FHEM kein JSON gesehen?
                              • M MCU
                                usw.
                                thburkhart
                                @MCU
                                jsonlist2 in FHEM liefert u.a.:
                                "Name":"TX29DTH_18",
                                    "PossibleSets":"replaceBatteryForSec",
                                    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev ignore:1,0 doAverage:1,0 doDewpoint:1,0 filterThreshold resolution event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,scene homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                    "Internals": {
                                      "DEF": "01",
                                      "FUUID": "5f7ed9e7-f33f-21fb-4a52-b919b57daf27b08c",
                                      "IODev": "JLLaCR",
                                      "JLLaCR_MSGCNT": "11425",
                                      "JLLaCR_RAWMSG": "OK 9 1 1 4 157 70",
                                      "JLLaCR_TIME": "2020-10-29 21:50:43",
                                      "LASTInputDev": "JLLaCR",
                                      "LaCrosse_lastRcv": "2020-10-29 21:50:43",
                                      "MSGCNT": "11425",
                                      "NAME": "TX29DTH_18",
                                      "NR": "363",
                                      "STATE": "T: 18.1 H: 70",
                                      "TYPE": "LaCrosse",
                                      "addr": "01",
                                      "battery_new": "0",
                                      "corr1": "0",
                                      "corr2": "0",
                                      "previousH": "70",
                                      "previousT": "18.1",
                                      "sensorType": "0=T(H)"
                                    "Readings": {
                                      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2020-10-29 21:50:43" },
                                      "humidity": { "Value":"70", "Time":"2020-10-29 21:50:43" },
                                      "humidity0": { "Value":"65", "Time":"2020-10-26 17:54:32" },
                                      "state": { "Value":"T: 18.1 H: 70", "Time":"2020-10-29 21:49:07" },
                                      "temperature": { "Value":"18.1", "Time":"2020-10-29 21:50:43" },
                                      "temperature0": { "Value":"17.8", "Time":"2020-10-26 17:54:32" }
                                    "Attributes": {
                                      "IODev": "JLLaCR",
                                      "alexaName": "Temperatur Problem",
                                      "alias": "Temp Hum 18 zbV Problem",
                                      "doAverage": "1",
                                      "event-min-interval": "humidity:7200,temperature:7200",
                                      "event-on-change-reading": "battery",
                                      "event-on-update-reading": "humidity,state,temperature",
                                      "genericDeviceType": "thermometer",
                                      "group": "Temperatur und Feuchtigkeit,Temperatur und Feuchtigkeit innen",
                                      "room": "LaCrosse,Temperaturen Innen"
                                ja ich möchte dann später ioBroker-datenpunkte in mySQL schreiben.
                                Im moment ging es mir nur um den aktuellen Wert.
                                • T thburkhart
                                  @MCU
                                      "Internals": {
                                        "DEF": "01",
                                        "IODev": "JLLaCR",
                                        "MSGCNT": "11425",
                                        "NR": "363",
                                        "TYPE": "LaCrosse",
                                        "addr": "01",
                                        "battery_new": "0",
                                        "corr1": "0",
                                        "corr2": "0",
                                        "previousH": "70",
                                      "Readings": {
                                      "Attributes": {
                                        "IODev": "JLLaCR",
                                        "doAverage": "1",
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @thburkhart dann kann man die Struktur auch nach Raum aufbauen:
                                  mqtt.0.Innen.TX29DTH_18.Temperatur
                                  mqtt.0.Innen.TX29DTH_18.Feuchtigkeit
                                  mqtt.0.Innen.TX29DTH_18.Verlauf_Temperatur
                                  mqtt.0.Innen.TX29DTH_18.Verlauf_Feuchtigkeit
                                  • M MCU
                                    thburkhart
                                    @MCU
                                    ich stelle mich blöd an ...
                                    an welcher Stelle definiere ich diese Struktur?
                                    • T thburkhart
                                      @MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @thburkhart In der IOTMQTTPANEL-App?! Dort definiert man ja die Werte. Man hat ja dort den Server angegeben (192.168.x.x). Der tauscht dann ja die Daten mit den Clients.
                                      Über Javascript Blockly kann man es nicht definieren (Sollte man nur, wenn man das so möchte!!!!!):
                                      Da werden Datenpunkte unter javascript.0 angelegt!
